Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments 5962-8873701RA — Даташит
СерияSN54ALS1245A
Модель5962-8873701RA
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 291 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
Микросхема Логический контроллер, Bus XCVR Single 8CH 3-ST 20Pin CDIP Tube
5962-8873701RA
1 069 ₽
5962-8873701RA
2 178 ₽
T-electron
59628873701RA
295 224 ₽
IC Home
5962-8873701RA
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceiver
59628873701RA, 5962 8873701RA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8873701RA
