Datasheet Texas Instruments SN74CBT3345CDWR — Даташит
СерияSN74CBT3345C
МодельSN74CBT3345CDWR
8-битный переключатель шины на полевом транзисторе с защитой от понижения напряжения -2 В 20-SOIC от -40 до 85
SN74CBT3345C datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 окт 2003
15 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, 8Bit FET Bus Switch with -2V Undershoot Protection 20-SOIC -40℃ to 85℃
SN74CBT3345CDWR
28 ₽
SN74CBT3345CDWR
от 62 ₽
SN74CBT3345CDWR
70 ₽
SN74CBT3345CDWR
Pin20
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаCBT3345C
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protection
Полоса частот200 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)14 пФ
Количество каналов8
OFF-state leakage current(Max)10 мкА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Ron(Max)12 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
Supply Current(Max)50 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)4 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT3345CDWR
