Datasheet Texas Instruments TS5A22362DGSR — Даташит
СерияTS5A22362
МодельTS5A22362DGSR
2-канальный SPDT-переключатель с сопротивлением 0,65 Ом и возможностью отрицательной сигнализации 10-VSSOP от -40 до 85
TS5A22362 0.65-О© 2-channel SPDT Analog Switches With Negative Signaling Capability datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 июн 2017
37 предложений от 14 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры
TS5A22362DGSR
41 ₽
Akcel
TS5A22362DGSR
от 42 ₽
ЭИК
TS5A22362DGSR
от 120 ₽
TS5A22362DGSR
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
Маркировка39R
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesSupports negative voltages
Полоса частот18.3 МГц
Bandwidth(Max)18.3 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1.5 kV
ESD HBM2.5 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Ouput Voltage(Min)-3.2 В
Input/Output Continuous Current(Max)350 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)70 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)370 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)0.375 мкА
ON-state leakage current(Max)0.375 мкА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Ron(Max)1.3 Ohms
Ron(Typ)0.52 Ohms
Supply Current(Max)5 uA
Supply Current(Typ)0.1 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)1.4 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5A22362DGSR
