Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN74HC191DG4 — Даташит
СерияSN74HC191
МодельSN74HC191DG4
4-битные синхронные двоичные счетчики прямого/обратного хода 16-SOIC от -40 до 85
SN54HC191, SN74HC191 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 окт 2003
4Bit Synchronous Up/Down Binary Counters 16-SOIC -40℃ to 85℃
SN74HC191DG4
20 ₽
T-electron
SN74HC191DG4
21 ₽
SN74HC191DG4
24 ₽
HXD Co.
SN74HC191DG4
108 ₽
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаHC191
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Technology FamilyHC
ТипBinary
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)41 нс
  • HCMOS Design Considerations (Rev. A)
    PDF, 207 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
    This document describes a potential problem designers may encounter when using high-speed CMOS (HC) logic devices. There also is a broad range of CMOS-system to non-CMOS-system interfaces that need to be considered. The design engineer inevitably encounters these interfaces. Key considerations for handling these interfaces are also discussed in this book.
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC191DG4
