Datasheet Texas Instruments SN74CB3T16212DGVR — Даташит
СерияSN74CB3T16212
МодельSN74CB3T16212DGVR
24-битный полевой транзистор с обменом шин 2,5 В/3,3 В Низковольтный переключатель шины с устройством сдвига уровня, допускающим напряжение 5 В 56-TVSOP от -40 до 85
SN74CB3T16212 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 янв 2005
25 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, 24Bit FET Bus-Exchange 2.5V/3.3V Low-Voltage Bus Switch with 5V-Tolerant Level Shifter 56-TVSOP -40℃ to 85℃
727GS
SN74CB3T16212DGVR
от 23 ₽
SN74CB3T16212DGVR
от 87 ₽
IC Home
SN74CB3T16212DGVR
90 ₽
SN74CB3T16212DGVR
90 ₽
Pin56
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаKR212
Width (мм)4.4
Length (мм)11.3
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection,Signal path Translation
Полоса частот100 МГц
Configurationcrosspoint/exchange
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)9 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)8 пФ
Количество каналов24
OFF-state leakage current(Max)10 мкА
Package GroupTVSOP
Package Size: mm2:W x L56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP) PKG
Ron(Max)9.5 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)20 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3T16212DGVR
