Datasheet Texas Instruments SN74LS74ADG4 — Даташит
СерияSN74LS74A
МодельSN74LS74ADG4
Двойные триггеры D-типа с триггером по позиционному фронту и предустановленным и чистым сигналом 14-SOIC от 0 до 70
Dual D-Type Positive-Edge -Triggered Flip-Flops With Preset And Clear datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Микросхема Бистабильный мультивибратор, TEXAS INSTRUMENTS SN74LS74ADG4 Flip-Flop, Complementary, Differential, Positive Edge, 74LS74, D, 13ns, 33MHz, 8mA, SOIC
SN74LS74ADG4
19 ₽
T-electron
SN74LS74ADG4
21 ₽
SN74LS74ADG4
IC Home
SN74LS74ADG4
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаLS74A
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)8 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)40 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS74ADG4
