Datasheet Texas Instruments 5962-9088901M2A — Даташит
СерияSN54BCT126A
Модель5962-9088901M2A
Четверные буферные элементы шины с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
Quadruple Bus Buffer Gates With 3-State Outputs datasheet
PDF, 336 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1994
T-electron
5962-9088901M2A
2 230 ₽
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Bits4
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyBCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629088901M2A, 5962 9088901M2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9088901M2A
