Datasheet Texas Instruments INA240A1QPWRQ1 — Даташит
Серия | INA240-Q1 |
Модель | INA240A1QPWRQ1 |
Automotive, High/Low Side, Bi-Directional ZerГё-Drift Current Sense Amp w/ Enhanced PWM Rejection 8-TSSOP -40 to 125
INA240-Q1 Automotive, Wide Common-Mode Range, High- and Low-Side, Bidirectional, Zero-Drift, Current-Sense Amplifier With Enhanced PWM Rejection datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 дек 2016
Купить INA240A1QPWRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 160 до 791 ₽ 27 предложений от 10 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
INA240A1QPWRQ1 Texas Instruments | от 160 ₽ | ||
INA240A1QPWRQ1 Texas Instruments | 250 ₽ | ||
INA240A1QPWRQ1 Texas Instruments | 293 ₽ | ||
INA240A1QPWRQ1 Texas Instruments | 670 ₽ |
Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
Pin | 8 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 400 kHz |
CMRR(Min) | 120 дБ |
Common Mode Voltage(Max) | 80 В |
Common Mode Voltage(Min) | -4 В |
Gain | 20,50,100,200 V/V |
Gain Error | 0.2 % |
Gain Error Drift(Max) | 10 ppm/В°C |
Input Offset (+/-)(Max) | 25 uV |
Input Offset Drift (+/-)(Typ) | 0.05 uV/C |
Iq(Max) | 2.6 мА |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 150,-40 до 125 C |
PSRR(Typ) | 1 uV/V |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG |
Rating | Automotive |
Special Features | Bi-directional,Enhanced PWM Rejection,Low-side Capable |
Specified Common Mode Voltage | 12 В |
Specified Power Supply Voltage | 5 В |
Supply Voltage(Max) | 5.5 В |
Supply Voltage(Min) | 2.7 В |
RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: INA240EVM
High or Low Side Current Sensing Amplifier for PWM Applications Evaluation Module
- Current Sensing for Inline Motor-Control ApplicationsPDF, 265 Кб, Файл опубликован: 20 окт 2016
- Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Power Saving Topologies for TI Current Shunt MonitorsPDF, 741 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2017
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense AmplifiersPDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
- Current Mode Control in Switching Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Discrete Current Sensing Versus Integrated Current Sensing FunctionPDF, 108 Кб, Файл опубликован: 4 апр 2017
- Low-Side Current Sense Circuit IntegrationPDF, 176 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
- Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
- Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
Серия: INA240-Q1 (13)
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
