Datasheet Texas Instruments SN74AUP2G07YFPR — Даташит
СерияSN74AUP2G07
МодельSN74AUP2G07YFPR
Двойной буфер/драйвер малой мощности с выходами с открытым стоком 6-DSBGA от -40 до 85
SN74AUP2G07 Low-Power Dual Buffer/Driver With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 фев 2016
20 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Логический чип, Buffer/Driver 2CH Non-Inverting Open Drain CMOS 6Pin DSBGA T/R
SN74AUP2G07YFPR
от 7.74 ₽
SN74AUP2G07YFPR
от 9.44 ₽
SN74AUP2G07YFPR
29 ₽
727GS
SN74AUP2G07YFPR
от 120 ₽
Pin6
Package TypeYFP
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY3000
МаркировкаHVN
Width (мм)1.4
Length (мм)1
Thickness (мм).5
Pitch (мм).4
Max Height (мм).5
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
Gate TypeOPEN DRAIN BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0009 мА
LogicTrue
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Package GroupDSBGA
Schmitt TriggerNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,open drain
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUP
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)0.8 В
Voltage(Nom)0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)26.5,14.4,9.4,9.7,6.7,9.7 нс
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors > Logic > Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP2G07YFPR
