Datasheet Texas Instruments TPA3250D2DDW — Даташит
Серия | TPA3250 |
Модель | TPA3250D2DDW |
70 Вт стерео / 130 Вт пиковая Ultra-HD, аналоговый вход, усилитель класса D с понижением напряжения 44-HTSSOP от 0 до 70
TPA3250 70-W Stereo, 130-W peak PurePathв„ў Ultra-HD Pad Down Class-D Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 апр 2016
![]() 9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, 70W Stereo / 130W Peak PurePathTM Ultra-HD, Analog-In, Pad-Down Class-D Amplifier 44-HTSSOP 0 to 70 | |||
TPA3250D2DDW Texas Instruments | 203 ₽ | ||
TPA3250D2DDW Texas Instruments | 394 ₽ | ||
TPA3250D2DDW Texas Instruments | 493 ₽ | ||
TPA3250D2DDW Texas Instruments | 655 ₽ |
Pin | 44 |
Package Type | DDW |
Industry STD Term | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 35 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | 3250 |
Width (мм) | 6.1 |
Length (мм) | 14 |
Thickness (мм) | 1.5 |
Pitch (мм) | .635 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Audio Input Type | Analog |
Control Interface | Hardware |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Выходная мощность | 130 W |
Power Stage Supply(Max) | 36 В |
Power Stage Supply(Min) | 12 В |
Power to Bridge Tied Load(Max) | 130 W |
Power to Parallel Bridge Tied Load(Max) | 189 W |
SNR | 110 дБ |
Speaker Channels | 4 Max |
THD + N @ 1 kHz | 0.005 % |
- Evaluation Modules & Boards: TPA3250D2EVM
TPA3250 70W Stereo / 130W Peak Ultra-HD Analog-In Audio Class-D Pad-Down Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: SIDEGIG-GUITAREVM
Guitar SideGig Plug-In Module
- TPA324x and TPA325x Post-Filter FeedbackTSP, Файл опубликован: 14 сен 2017
- TPA3251 and TPA3255 Post-Filter Feedback (PFFB)PDF, 567 Кб, Файл опубликован: 28 июл 2016
The TPA32xx Class-D audio amplifier family delivers tremendously high audio performance with less than 0.01% THD+N to clipping. The extremely high level of audio performance makes this device an ideal candidate for today’s high resolution and high fidelity audio applications where previously, only Class-AB amplifiers could deliver the performance.Since the TPA32xx family is an analog input close - TPA32xx Analog Input Grounding for Single Ended InputsPDF, 79 Кб, Файл опубликован: 26 авг 2016
- Multi-Device Configuration for TPA32xx AmplifiersPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2017
The TPA324x and TPA325x family of parts (TPA3244, TPA3245, TPA3250, TPA3251, and TPA3255)comes equipped with functionality to simplify systems with multiple Class-D amplifiers. Class-D amplifiersuse pulse-width modulation (PWM) switching (450 kHz – 600 kHz), which are discrete packets of energy,to deliver large amounts of power with very high efficiency. However, issues can arise if multiple - LC Filter Design (Rev. A)PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 ноя 2016
- Class-D Amplifier External Load DiagnosticsPDF, 155 Кб, Файл опубликован: 23 янв 2017
This application report provides design information for an external load diagnostics circuit to detect andidentify electrical faults between the output of an audio amplifier and a target speaker. While theTPA3111D1-Q1 class-D amplifier is used as an example in this application note, this design methodologyis relevant for most class-D amplifiers to provide external fault diagnostics.
Серия: TPA3250 (2)
- TPA3250D2DDW TPA3250D2DDWR
- Semiconductors > Audio > High-Power Audio Amplifiers (>50W) > Analog Input Class-D
