Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3384DW — Даташит
СерияSN74CBTLV3384
МодельSN74CBTLV3384DW
Низковольтный 10-битный коммутатор шины на полевых транзисторах 24-SOIC от -40 до 85
SN74CBTLV3384 datasheet
PDF, 884 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 15 июн 2004
30 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, TEXAS INSTRUMENTS SN74CBTLV3384DW FET Bus Switch, 10Channels, 64mA, 2.3V to 3.6V, SOIC-24
SN74CBTLV3384DW
38 ₽
SN74CBTLV3384DW
от 56 ₽
SN74CBTLV3384DW
SN74CBTLV3384DW
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаCBTLV3384
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот200 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)10 пФ
Количество каналов10
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)25000 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3384DW
