Datasheet Texas Instruments SN74HC590ADRE4 — Даташит
СерияSN74HC590A
МодельSN74HC590ADRE4
8-битные двоичные счетчики с выходными регистрами с 3 состояниями 16-SOIC от -40 до 85
SN54HC590A, SN74HC590A datasheet
PDF, 903 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 15 сен 2003
Микросхема Логический контроллер, 8Bit Binary Counters With 3-State Output Registers 16-SOIC -40℃ to 85℃
SN74HC590ADRE4
5.53 ₽
SN74HC590ADRE4
14 ₽
T-electron
SN74HC590ADRE4
18 ₽
LifeElectronics
SN74HC590ADRE4
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC590A
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)7.8/-7.8 мА
Technology FamilyHC
ТипBinary
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)38 нс
  • HCMOS Design Considerations (Rev. A)
    PDF, 207 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
    This document describes a potential problem designers may encounter when using high-speed CMOS (HC) logic devices. There also is a broad range of CMOS-system to non-CMOS-system interfaces that need to be considered. The design engineer inevitably encounters these interfaces. Key considerations for handling these interfaces are also discussed in this book.
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC590ADRE4
