Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments TPS630701RNMR — Даташит
СерияTPS63070
МодельTPS630701RNMR
Повышающий преобразователь с широким входным напряжением (2–16 В) 15-VQFN-HR
TPS63070 2-V to 16-V Buck-Boost Converter With 3.6-A Switch Current datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 2016
42 предложений от 16 поставщиков
Преобразователь постоянного тока понижающий/повышающий синхронный вход 2....16В выход 5В 2А автомобильного применения 15-Pin VQFN-HR лента на катушке
TPS630701RNMR
91 ₽
T-electron
TPS630701RNMR
100 ₽
IC Home
TPS630701RNMR
230 ₽
TPS630701RNMR
Pin15
Package TypeRNM
Industry STD TermVQFN-HR
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
Маркировка0701
Width (мм)2.5
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Duty Cycle(Max)100 %
Iq(Typ)0.05 мА
Package GroupVQFN-HR
Special FeaturesDynamic Voltage Scaling,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Output Discharge,Power Good,Synchronous Rectification,UVLO Fixed,Voltage Margining
Switch Current Limit(Min)3.1 A
Switch Current Limit(Typ)3.6 A
Switching Frequency(Max)2800 kHz
Switching Frequency(Min)2100 kHz
TopologyBuck/Boost
ТипConverter
Vin(Max)16 В
Vin(Min)2 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS63070EVM-693
    TPS63070 Buck-Boost Converter Evaluation Module
Серия: TPS63070 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS630701RNMR
