Datasheet Texas Instruments SN74AVC1T45DCKRE4 — Даташит
Серия | SN74AVC1T45 |
Модель | SN74AVC1T45DCKRE4 |
Однобитовый приемопередатчик с двойной шиной питания, настраиваемым сдвигом уровня напряжения и выходами с 3 состояниями 6-SC70 от -40 до 85
SN74AVC1T45 Single-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 23 дек 2014
![]() 19 предложений от 13 поставщиков Микросхема Логический контроллер, TEXAS INSTRUMENTS SN74AVC1T45DCKRE4 Bus Transceiver, AVC Family, 1Input, 12mA, 2.8ns, 1.2V to 3.6V, SC-70-6 | |||
SN74AVC1T45DCKRE4 Texas Instruments | 15 ₽ | ||
SN74AVC1T45DCKRE4 Texas Instruments | 51 ₽ | ||
SN74AVC1T45DCKRE4 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 6 | 6 | 6 | 6 |
Package Type | DCK | DCK | DCK | DCK |
Industry STD Term | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | TCH | TCF | TCP | TCR |
Width (мм) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Length (мм) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
3-State Output | Yes |
Bits | 1 |
F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
Gate Type | TRANSCEIVER |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.0009 мА |
Logic | True |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 4/-4 мА |
Package Group | SC70 |
Package Size: mm2:W x L | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Special Features | IOFF,Dual Supply,Translation |
Sub-Family | Dual Supply Translator |
Technology Family | AVC |
VCC(Max) | 3.6 В |
VCC(Min) | 1.2 В |
Voltage(Nom) | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 2.9,5.6,5.2,4.2,3.8 нс |
- Evaluation Modules & Boards: CDCI6214EVM
CDCI6214 Ultra-Low Power Clock Generator Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DLPLCR6500EVM
DLPВ® LightCrafterВ™ 6500 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DLPLCR9000EVM
DLPВ® LightCrafterВ™ 9000 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: AVCLVCDIRCNTRL-EVM
Generic EVM for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device Supporting AVC and LVC
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DLPLCR4500EVM
DLPВ® LightCrafterВ™ 4500
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMX777BG-01-00-00
J6Entry, RSP and TDA2E-17 CPU Board Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMK2G
66AK2Gx (K2G) Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVC1T45 (14)
- Semiconductors > Logic > Little Logic
