Datasheet Texas Instruments 5962-9751401QHA — Даташит
Серия | TLV2422M |
Модель | 5962-9751401QHA |
Двойной операционный усилитель uPower с широким входным напряжением и Rail-To-Rail с однополярным питанием 10-CFP от -55 до 125
Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage MicroPower Dual Op Amps datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 апр 2001
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Dual GP R-R O/P ±5V/10V 10Pin CFPAK Tube | |||
5962-9751401QHA Texas Instruments | 3 288 ₽ | ||
5962-9751401QHA | по запросу | ||
5962-9751401QHA Texas Instruments | по запросу |
Pin | 10 | 10 |
Package Type | U | U |
Industry STD Term | CFP | CFP |
JEDEC Code | S-GDFP-F | S-GDFP-F |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | 9751401QHA | TLV2422M |
Width (мм) | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 6.35 | 6.35 |
Thickness (мм) | 1.65 | 1.65 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
Additional Features | N/A |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 70 дБ |
CMRR(Typ) | 90 дБ |
GBW(Typ) | 5.3 МГц |
IIB(Max) | 60 pA |
Iq per channel(Max) | 0.075 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.05 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
Output Current(Typ) | 12 мА |
Package Group | CFP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CFP) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Military |
Slew Rate(Typ) | 0.02 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 18 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2 мВ |
RoHS | See ti.com |
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
This application report assists design engineers to understand the functionality and benefits of rail-to-rail operational amplifiers. It shows simplified schematics, functions, and characteristics of the input and output stages. Typical application schematics for rail-to-rail operational amplifiers are also discussed. - TLV2422 EMI Immunity PerformancePDF, 282 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2012
Серия: TLV2422M (2)
- 5962-9751401QHA TLV2422MUB
- Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
59629751401QHA, 5962 9751401QHA
