Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments CD54HC365F3A — Даташит
СерияCD54HC365
МодельCD54HC365F3A
Высокоскоростной неинвертирующий шестнадцатеричный буфер/драйвер линии КМОП-логики с выходами с 3 состояниями 16-CDIP от -55 до 125
CD54/74HC365, CD54/74HCT365, CD54/74HC366 datasheet
PDF, 465 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 16 окт 2003
High Speed CMOS Logic Hex Buffer/Line Driver, Three-State Non-Inverting and Inverting
CD54HC365F3A
Harris
345 ₽
T-electron
CD54HC365F3A
625 ₽
CD54HC365F3A
CD54HC365F3A
Harris
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаCD54HC365F3A8500101EA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits6
Тип входаCMOS
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC365 (1)
  • CD54HC365F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC365F3A
