Datasheet Texas Instruments PCA9546ARGVR — Даташит
СерияPCA9546A
МодельPCA9546ARGVR
4-канальный коммутатор I2C и SMBus с функциями сброса 16-VQFN от -40 до 85
PCA9546A Low Voltage 4-Channel I2C and SMBus Switch with Reset Function datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 28 апр 2016
29 предложений от 14 поставщиков
TEXAS INSTRUMENTS PCA9546ARGVR Analog Multiplexer IC, 4Circuits, 16Ω, 2.3V to 5.5V, QFN-16
PCA9546ARGVR
62 ₽
T-electron
PCA9546ARGVR
90 ₽
PCA9546ARGVR
119 ₽
PCA9546ARGVR
Pin16
Package TypeRGV
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY2500
МаркировкаPD546A
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1
Channel Width4
I2C Address1110 xxx
Package GroupVQFN
Simultaneously Active Channels1 to 4
Special FeaturesReset Input,5V Tolerant I/O
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)2.3 В
fSCLK(Max)0.4 МГц
tpd max1 нс
  • Programming Fun Lights With TI's TCA6507
    PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2007
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C Switches and Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCA9546ARGVR
