Datasheet Texas Instruments JM38510/30005B2A — Даташит
Серия | SN54LS10 |
Модель | JM38510/30005B2A |
Тройные логические элементы положительного NAND с 3 входами 20-LCCC от -55 до 125
SN5410, SN54LS10, SN54S10, SN7410, SN74LS10, SN74S10 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2003
![]() 13 предложений от 12 поставщиков Микросхема Логический чип, NAND Gate 3Element 3IN Bipolar 20Pin CLLCC Tube | |||
JM38510/30005B2A Texas Instruments | 939 ₽ | ||
JM38510/30005B2A Texas Instruments | 1 076 ₽ | ||
JM38510/30005B2A Texas Instruments | 1 559 ₽ | ||
JM38510/30005B2A Motorola | 3 346 ₽ |
Pin | 20 | 20 |
Package Type | FK | FK |
Industry STD Term | LCCC | LCCC |
JEDEC Code | S-CQCC-N | S-CQCC-N |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | 30005B2A | JM38510/ |
Width (мм) | 8.89 | 8.89 |
Length (мм) | 8.89 | 8.89 |
Thickness (мм) | 1.83 | 1.83 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
Bits | 3 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.027 мА |
Тип входа | TTL |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 1/-20 мА |
Тип выхода | TTL |
Package Group | LCCC |
Package Size: mm2:W x L | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG |
Rating | Military |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 5 нс |
RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS10 (10)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
