Datasheet Texas Instruments JM38510/33301BCA — Даташит
Серия | SN54F02 |
Модель | JM38510/33301BCA |
Четверные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 2 входами 14-CDIP от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 878 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
![]() 18 предложений от 15 поставщиков Микросхема Логический чип, NOR Gate 4Element 2IN Bipolar 14Pin CDIP Tube | |||
JM38510/33301BCA National Semiconductor | от 579 ₽ | ||
JM38510/33301BCA Texas Instruments | 647 ₽ | ||
JM38510-33301BCA Analog Devices | по запросу | ||
JM38510/33301BCA Analog Devices | по запросу |
Pin | 14 | 14 |
Package Type | J | J |
Industry STD Term | CDIP | CDIP |
JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | JM38510/ | 33301BCA |
Width (мм) | 6.67 | 6.67 |
Length (мм) | 19.56 | 19.56 |
Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
Bits | 4 |
F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.013 мА |
Тип входа | TTL |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 1/-20 мА |
Тип выхода | TTL |
Package Group | CDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
Rating | Military |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | F |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 7.5 нс |
RoHS | See ti.com |
- Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A)PDF, 105 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1997
Серия: SN54F02 (13)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
