Datasheet Texas Instruments CD54HCT163F — Даташит
СерияCD54HCT163
МодельCD54HCT163F
Высокоскоростной 4-битный двоичный счетчик КМОП-логики с синхронным сбросом 16-CDIP от -55 до 125
CD54/74HC161, CD54/74HCT161, CD54/74HC163, CD54/74HCT163 datasheet
PDF, 469 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 13 окт 2003
21 предложений от 20 поставщиков
Микросхема: HIGH-SPEED CMOS LOGIC PRESETTABL
727GS
CD54HCT163F3A
от 15 ₽
ЭИК
CD54HCT163F161
Harris
431 ₽
T-electron
CD54HCT163F
1 207 ₽
CD54HCT163F
Harris
1 310 ₽
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HCT163F
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
ТипBinary
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)49 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54HCT163 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT163F
