Datasheet Texas Instruments DAC5662IPFBR — Даташит
Серия | DAC5662 |
Модель | DAC5662IPFBR |
Двухканальный 12-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с быстродействием 275 MSPS 48-TQFP от -40 до 85
Dual, 12-Bit, 275 MSPS Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 725 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 май 2009
![]() 13 предложений от 12 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, Dual-Channel, 12Bit, 275MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) 48-TQFP -40℃ to 85℃ | |||
DAC5662IPFBR Texas Instruments | 452 ₽ | ||
DAC5662IPFBR Texas Instruments | 1 451 ₽ | ||
DAC5662IPFBR Texas Instruments | от 1 538 ₽ | ||
DAC5662IPFBR Texas Instruments | 2 968 ₽ |
Pin | 48 |
Package Type | PFB |
Industry STD Term | TQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | DAC5662I |
Width (мм) | 7 |
Length (мм) | 7 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Архитектура | Current Source |
DAC Channels | 2 |
Interface | Parallel CMOS |
Interpolation | 1x |
Package Group | TQFP |
Package Size: mm2:W x L | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 330 mW |
Rating | Catalog |
Разрешение | 12 Bits |
SFDR | 81 дБ |
Sample / Update Rate | 275 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: DAC5652EVM
DAC5652 Dual-Channel, 10-Bit, 275-MSPS Digital-to-Analog Converter Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DAC5662EVM
DAC5662 Dual-Channel, 12-Bit, 275-MSPS Digital-to-Analog Converter Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
TSW2200 Low-Cost Portable Power Supply Evaluation Module
- Interfacing op amps to high-speed DACs, Part 2: Current-sourcing DACsPDF, 617 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
- Passive Terminations for Current Output DACsPDF, 244 Кб, Файл опубликован: 10 ноя 2008
The correct implementation of the high-speed DAC output termination is critical to achieving the best possible performance. The typical application involves choosing the correct network to create the necessary dc bias levels and correct effective impedance load to keep the output voltage within the compliance levels. This ensures that the maximum output signal amplitude and optimum ac performance - High Speed Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
- Q4 2009 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 4 окт 2009
- Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA
Серия: DAC5662 (3)
- DAC5662IPFB DAC5662IPFBR DAC5662IPFBRG4
- Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > High Speed DACs (>10MSPS)
