Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN74ALS164ADG4 — Даташит
СерияSN74ALS164A
МодельSN74ALS164ADG4
8-битные последовательные сдвиговые регистры с параллельным выходом 14-SOIC от 0 до 70
8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register datasheet
PDF, 660 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 1 дек 1994
7 предложений от 7 поставщиков
Микросхема Счётчик, Shift Register Single 8Bit Serial to Parallel 14Pin SOIC Tube
SN74ALS164ADG4
45 ₽
T-electron
SN74ALS164ADG4
105 ₽
SN74ALS164ADG4
115 ₽
SN74ALS164ADG4
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаALS164A
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputNo
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)24 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)17 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS164ADG4
