Datasheet Texas Instruments OPA692IDBVT — Даташит
Серия | OPA692 |
Модель | OPA692IDBVT |
Широкополосный буферный усилитель с фиксированным усилением и отключением 6-SOT-23 от -40 до 85
Ultra Wideband, Fixed Gain Video Buffer Amplifier with Disable datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 дек 2008
![]() 33 предложений от 18 поставщиков Микросхема Видеоусилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA692IDBVT Buffer Amplifier, 1 Amplifiers, 280MHz, 2kV/µs, ± 2.5V to ± 6V, SOT-23, 6Pins | |||
OPA692IDBVT Texas Instruments | 87 ₽ | ||
OPA692IDBVT Texas Instruments | 372 ₽ | ||
OPA692IDBVT Texas Instruments | от 593 ₽ | ||
OPA692IDBVT Burr-Brown | по запросу |
Pin | 6 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | OAGI |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Diff Gain | 0.07 % |
Diff Phase | 0.02 deg |
Количество каналов | 1 |
Output Current(Typ) | 190 мА |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rating | Catalog |
Vs(Max) | 12 В |
Vs(Min) | 5 В |
- Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-1A
DEM-OPA-SO-1A Unpopulated PCB Compatible w/High Speed Wide Bandwidth Op Amps in 8-lead SOIC (D) Pkg
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SOT-1A
Unpopulated PCB Compatible w/High Speed, Wide Bandwidth Op Amps in SOT(DBV) Pkg
- Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog DesignPDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA692 (6)
- OPA692ID OPA692IDBVR OPA692IDBVT OPA692IDBVTG4 OPA692IDG4 OPA692IDR
- Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
