Datasheet Texas Instruments CD74HC4051EE4 — Даташит
СерияCD74HC4051
МодельCD74HC4051EE4
Высокоскоростной 8-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор CMOS 16-PDIP от -55 до 125
CDx4HC405x, CDx4HCT405x High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers and Demultiplexers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 6 фев 2017
22 предложений от 10 поставщиков
High Speed CMOS 8Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer 16-PDIP -55 to 125
CD74HC4051EE4
20 ₽
T-electron
CD74HC4051EE4
23 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
CD74HC4051EE4
от 30 ₽
CD74HC4051EE4
36 ₽
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаCD74HC4051E
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesDual supply,Break-before-make
Полоса частот200 МГц
Bandwidth(Max)180 МГц
Configuration8:1
ESD Charged Device Model0.2 kV
ESD HBM0.5 kV
Input/Ouput Voltage(Max)6 В
Input/Ouput Voltage(Min)-6 В
Input/Output Continuous Current(Max)25 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupPDIP
Ron(Max)270 Ohms
Ron(Typ)40 Ohms
Supply Current(Max)80 uA
Supply Current(Typ)8 uA
Supply Range10 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)6 В
Vdd(Min)2 В
Vss(Min)-6 В
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4051EE4
