Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments ADS5463HFG/EM — Даташит
СерияADS5463-SP
МодельADS5463HFG/EM
12-разрядный аналого-цифровой преобразователь с быстродействием 500 MSPS — только класс V 84-CFP 25
ADS5463-SP Class V, 12-Bit, 500-MSPS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 896 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 31 окт 2017
5 предложений от 5 поставщиков
Analog to Digital Converters - ADC 12Bit 500MSPS Analog-to-Digital Converter 84-CFP 25 Only
ADS5463HFG/EM
80 ₽
ADS5463HFG/EM
228 815 ₽
ADS5463HFG/EM
243 420 ₽
HXD Co.
ADS5463HFG/EM
Pin8484
Package TypeHFGHFG
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeS-CQFP-NS-CQFP-N
Package QTY11
МаркировкаADS5463HFG/EMEVAL ONLY
Width (мм)19.0519.05
Length (мм)19.0519.05
Thickness (мм)3.683.68
Pitch (мм).64.64
Max Height (мм)3.683.68
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)3.6 В
Analog Voltage AVDD(Min)3 В
АрхитектураPipeline
Digital Supply(Max)3.6 В
Digital Supply(Min)3 В
ENOB10.1 Bits
INL(Max)3.5 +/-LSB
INL(Typ)1.5 +/-LSB
InterfaceParallel LVDS
Рабочий диапазон температурот -55 до 125,25 Only C
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
Power Consumption(Typ)2250 mW
RatingSpace
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SFDR65 дБ
SNR62.2 дБ
Sample Rate (max)500MSPS SPS
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: ADS5463EVM-CVAL
    ADS5463-SP Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
    TSW2200 Low-Cost Portable Power Supply Evaluation Module
    ADS5463 12-Bit, 500-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
    PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
    This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters
    PDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
    Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
    This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the reference clock VCXO clock and the CDCE72010 itself. This application report shows the phase noise performance at several of the most popular CDMA frequencies. This data helps the user to choose the rig
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined Radio
    PDF, 376 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2009
    This application report explains different aspects of selecting analog-to-digital and digital-to-analog data converters for Software-Defined Radio (SDR) applications. It also explains how ADS61xx ADCs and the DAC5688 from Texas Instruments fit properly for SDR designs.
Серия: ADS5463-SP (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Data Converter > Analog to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS5463HFG/EM
Публикации по теме
