Datasheet Texas Instruments INA169NA/3K — Даташит
Серия | INA169 |
Модель | INA169NA/3K |
Высокоскоростной, высокоскоростной, 60 В, токовый выходной шунтовый монитор 5-SOT-23 от -40 до 125
INA1x9 High-Side Measurement Current Shunt Monitor datasheet
PDF, 976 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 фев 2017
37 предложений от 19 поставщиков Контрольный чип источника питания, Current Sense Amplifier, 1 Amplifier, 10μA, SOT-23, 5Pins, -40℃, 125℃ | |||
INA169NA/3K Texas Instruments | 63 ₽ | ||
INA169NA/3K Texas Instruments | 261 ₽ | ||
INA169NA/3K Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | A69 |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 4400 kHz |
CMRR(Min) | 100 дБ |
Common Mode Voltage(Max) | 60 В |
Common Mode Voltage(Min) | 2.7 В |
Gain | Adjustable V/V |
Gain Error | 2 % |
Gain Error Drift(Max) | 100 ppm/В°C |
Input Offset (+/-)(Max) | 1000 uV |
Input Offset Drift (+/-)(Typ) | 1 uV/C |
Iq(Max) | 0.125 мА |
PSRR(Typ) | 0.1 uV/V |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rating | Catalog |
Special Features | Current Output |
Specified Common Mode Voltage | 12 В |
Specified Power Supply Voltage | 5 В |
Supply Voltage(Max) | 60 В |
Supply Voltage(Min) | 2.7 В |
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense AmplifiersPDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
- INA139, INA169 Thermal InformationPDF, 28 Кб, Файл опубликован: 26 мар 2013
- Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Current Mode Control in Switching Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
Серия: INA169 (4)
- INA169NA/250 INA169NA/250G4 INA169NA/3K INA169NA/3KG4
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
