Datasheet Texas Instruments TS5A2066DCTRE4 — Даташит
Серия | TS5A2066 |
Модель | TS5A2066DCTRE4 |
Двухканальный аналоговый переключатель SPST 10 Ом 8-SM8 от -40 до 85
TS5A2066 Dual-Channel 10-Ω SPST Analog Switch datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 6 июн 2016
![]() 10 предложений от 10 поставщиков Чип интерфейса, Dual-Channel 10Ω SPST Analog Switch 8-SM8 -40℃ to 85℃ | |||
TS5A2066DCTRE4 Texas Instruments | 18 ₽ | ||
TS5A2066DCTRE4 Texas Instruments | по запросу | ||
TS5A2066DCTRE4 | по запросу |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | DCT | DCT |
Industry STD Term | SSOP | SSOP |
Package QTY | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | Z | JAG |
Width (мм) | 2.8 | 2.8 |
Length (мм) | 2.95 | 2.95 |
Thickness (мм) | 1.29 | 1.29 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.3 | 1.3 |
Полоса частот | 400 МГц |
Bandwidth(Max) | 300 МГц |
Configuration | 1:1 SPST |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ESD HBM | 2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 50 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 5.5 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 13.5 пФ |
Количество каналов | 2 |
OFF-state leakage current(Max) | 0.05 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 0.07 мкА |
Package Group | SM8 |
Package Size: mm2:W x L | 8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 120 Ohms |
Ron(Typ) | 7.5 Ohms |
Supply Current(Max) | 10 uA |
Supply Current(Typ) | 3.6 uA |
Supply Range | 5.5 Max |
VIH(Min) | vcc*.7 В |
VIL(Max) | vcc*.3 В |
Vdd(Max) | 5.5 В |
Vdd(Min) | 1.65 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A2066 (6)
- TS5A2066DCTR TS5A2066DCTRE4 TS5A2066DCUR TS5A2066DCURE4 TS5A2066DCURG4 TS5A2066YZPR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
