Datasheet Linear Technology LT3952EFE#TRPBF — Даташит
Серия | LT3952 |
Модель | LT3952EFE#TRPBF |
Светодиодный драйвер 60 В с током переключения 4 А
LT3952 - 60V LED Driver with 4A Switch Current
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл закачен: 4 окт 2017
![]() 7 предложений от 7 поставщиков Драйвер LED , LED Driver 3.3V/5V/12V/15V/18V/24V Automotive 28Pin TSSOP EP T/R | |||
LT3952EFE#TRPBF Analog Devices | 330 ₽ | ||
LT3952EFE#TRPBF Linear Technology | 385 ₽ | ||
LT3952EFE#TRPBF Linear Technology | 404 ₽ | ||
LT3952EFE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | TSSOP-28 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2013A,DC2361A |
Design Tools | LTspice File |
Dimming | 4000:1 PWM, 20:1 Analog |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Open LED Protection, Shorted LED Protection, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Limit, Input Current Monitor, Spread Spectrum |
Тактовая частота | 3000 kHz |
Ishutdown | 35 мкА |
Isupply | 1.5 мА |
Max Number of LEDs | Up to 60V |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 4 A |
Switch Current | 4.5 A |
Synchronous | нет |
Topology | LED Driver, Buck, Boost, Buck-Boost |
Vin Max | 42 В |
Vin Min | 3 В |
Vout Max | 60 В |
Design Notes
- 3A, 1MHz Buck Mode LED Driver with Integrated Voltage Limiting &mdash DN556PDF, 344 Кб, Файл опубликован: 29 сен 2016Выписка из документа
Статьи
- Boost-Buck LED Driver Topology for Automotive LEDs Operates with Low Input and Output Ripple (LT3952) &mdash LT JournalPDF, 336 Кб, Файл опубликован: 7 апр 2015Выписка из документа
- One LED Driver Is All You Need for Automotive LED Headlight Clusters (LT3795) &mdash LT JournalPDF, 762 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2015Выписка из документа
Серия: LT3952 (6)
- LT3952EFE#PBF LT3952EFE#TRPBF LT3952HFE#PBF LT3952HFE#TRPBF LT3952IFE#PBF LT3952IFE#TRPBF
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers | Step-Down (Buck) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
LT3952EFETRPBF, LT3952EFE TRPBF
