Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments OPA350UA/2K5 — Даташит
СерияOPA350
МодельOPA350UA/2K5
Высокоскоростные операционные усилители с однополярным питанием и Rail-to-Rail MicroAmplifier™ Series 8-SOIC от -40 до 85
OPAx350 High-Speed, Single-Supply, Rail-to-Rail Operational Amplifiers MicroAmplifier Series datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 21 дек 2015
63 предложений от 26 поставщиков
727GS
OPA350UA/2K5
от 14 ₽
OPA350UA/2K5
от 431 ₽
OPA350UA/2K5
OPA350UA/2K5G4
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка350UAOPA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)84 дБ
GBW(Typ)38 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)7.5 мА
Iq per channel(Typ)5.2 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)80 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)22 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.5 мВ
  • Development Kits: LAUNCHXL-F28379D
    C2000 Delfino MCUs F28379D LaunchPad Development Kit
  • OPA350, OPA2350, OPA4350 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Using op amps to reduce near-field EMI on PCBs
    PDF, 166 Кб, Файл опубликован: 26 янв 2016
  • Q4 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Optoelectronics Circuit Collection
    PDF, 261 Кб, Файл опубликован: 11 июн 2001
    This application report presents a collection of analog circuits that may be useful in electro-optic applications such as optical networking. The circuits are Avalanche Photodiode Bias Supply 1; Linear TEC Driver-1, -2, and -3; Laser Diode Driver-1 and -2; and Temperature Under- and Over-range Sensing with a Window Comparator.
  • Tuning in Amplifiers
  • How the voltage reference affects ADC performance, Part 3
    PDF, 655 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA350UA/2K5
