Datasheet Texas Instruments OPA350EA/2K5 — Даташит
СерияOPA350
МодельOPA350EA/2K5
Высокоскоростные операционные усилители с однополярным питанием и Rail-to-Rail MicroAmplifier™ Series 8-VSSOP от -40 до 85
OPAx350 High-Speed, Single-Supply, Rail-to-Rail Operational Amplifiers MicroAmplifier Series datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 21 дек 2015
52 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA350EA/2K5 Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 38MHz, 22V/µs, 2.7V to 5.5V, MSOP, 8Pins
OPA350EA/2K5
от 119 ₽
ЭИК
OPA350EA/2K5
от 331 ₽
OPA350EA/2K5
OPA350EA/2K5
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаC50
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)84 дБ
GBW(Typ)38 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)7.5 мА
Iq per channel(Typ)5.2 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)80 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)22 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.5 мВ
  • Development Kits: LAUNCHXL-F28379D
    C2000 Delfino MCUs F28379D LaunchPad Development Kit
  • OPA350, OPA2350, OPA4350 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Using op amps to reduce near-field EMI on PCBs
    PDF, 166 Кб, Файл опубликован: 26 янв 2016
  • Q4 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Optoelectronics Circuit Collection
    PDF, 261 Кб, Файл опубликован: 11 июн 2001
    This application report presents a collection of analog circuits that may be useful in electro-optic applications such as optical networking. The circuits are Avalanche Photodiode Bias Supply 1; Linear TEC Driver-1, -2, and -3; Laser Diode Driver-1 and -2; and Temperature Under- and Over-range Sensing with a Window Comparator.
  • Tuning in Amplifiers
  • How the voltage reference affects ADC performance, Part 3
    PDF, 655 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA350EA/2K5
