Datasheet Texas Instruments LM4041CIM3X-ADJ/NOPB — Даташит
Серия | LM4041-N |
Модель | LM4041CIM3X-ADJ/NOPB |
Прецизионный микромощный шунт опорного напряжения 3-SOT-23 от -40 до 85
LM4041-N-xx Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 8 окт 2015
![]() 25 предложений от 14 поставщиков Опорный чип напряжения, V-Ref Adjustable 1.24V to 10V 12mA 3Pin SOT-23 T/R | |||
LM4041CIM3X-ADJ/NOPB Texas Instruments | от 7.92 ₽ | ||
LM4041CIM3X-ADJ/NOPB Texas Instruments | от 24 ₽ | ||
LM4041CIM3X-ADJ/NOPB Texas Instruments | от 57 ₽ | ||
LM4041CIM3X-ADJ/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Регулируемый |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.233 В |
Напряжение выходное (макс.) | 10 В |
Ток выходной | 12 мА |
Корпус | SOT-23-3 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.5~0.5 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Температурный коэффициент | 100 ppm/°C |
Шум 10Гц~10кГц | 20 мкВ СКЗ |
Ток катода | 65 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Tape & Reel Cut Tape |
Pin | 3 |
Package Type | DBZ |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | RAC |
Width (мм) | 1.3 |
Length (мм) | 2.92 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .96 |
Max Height (мм) | 1.22 |
Mechanical Data | Скачать |
Initial Accuracy(Max) | 0.1,0.2,0.5,1,2 % |
Iout/Iz(Max) | 12 мА |
Min Iz for Regulation | 60 uA |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
Pin/Package | 3SOT-23, 3TO-92, 5SC70 |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Adjustable,Fixed |
Temp Coeff(Max) | 100,150 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 15 ppm/ degree C |
VO | 1.225 В |
VO Adj(Max) | 10 В |
VO Adj(Min) | 1.24 В |
WBN 10-10 kHz(Typ) | 20 uVrms |
- TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
- Adaptive Speed Control for Automotive SystemsPDF, 324 Кб, Файл опубликован: 20 ноя 2007
Серия: LM4041-N (64)
- LM4041AIM3-1.2 LM4041AIM3-1.2/NOPB LM4041AIM3X-1.2/NOPB LM4041AIZ-1.2/NOPB LM4041BIM3-1.2 LM4041BIM3-1.2/NOPB LM4041BIM3X-1.2/NOPB LM4041BIM7-1.2 LM4041BIM7-1.2/NOPB LM4041BIM7X-1.2/NOPB LM4041BIZ-1.2/NOPB LM4041CEM3-1.2 LM4041CEM3-1.2/NOPB LM4041CEM3-ADJ LM4041CEM3-ADJ/NOPB LM4041CEM3X-1.2/NOPB LM4041CEM3X-ADJ LM4041CEM3X-ADJ/NOPB LM4041CIM3-1.2 LM4041CIM3-1.2/NOPB LM4041CIM3-ADJ LM4041CIM3-ADJ/NOPB LM4041CIM3X-1.2 LM4041CIM3X-1.2/NOPB LM4041CIM3X-ADJ LM4041CIM3X-ADJ/NOPB LM4041CIM7-1.2/NOPB LM4041CIM7-ADJ LM4041CIM7-ADJ/NOPB LM4041CIM7X-1.2/NOPB LM4041CIM7X-ADJ LM4041CIM7X-ADJ/NOPB LM4041CIZ-1.2/NOPB LM4041CIZ-ADJ/NOPB LM4041DEM3-1.2/NOPB LM4041DEM3-ADJ LM4041DEM3-ADJ/NOPB LM4041DEM3X-1.2/NOPB LM4041DEM3X-ADJ/NOPB LM4041DIM3-1.2 LM4041DIM3-1.2/NOPB LM4041DIM3-ADJ LM4041DIM3-ADJ/NOPB LM4041DIM3X-1.2 LM4041DIM3X-1.2/NOPB LM4041DIM3X-ADJ LM4041DIM3X-ADJ/NOPB LM4041DIM7-1.2/NOPB LM4041DIM7-ADJ/NOPB LM4041DIM7X-1.2/NOPB LM4041DIM7X-ADJ/NOPB LM4041DIZ-1.2/NOPB LM4041DIZ-ADJ/LFT1 LM4041DIZ-ADJ/NOPB LM4041EEM3-1.2 LM4041EEM3-1.2/NOPB LM4041EEM3X-1.2 LM4041EEM3X-1.2/NOPB LM4041EIM3-1.2 LM4041EIM3-1.2/NOPB LM4041EIM3X-1.2 LM4041EIM3X-1.2/NOPB LM4041EIM7-1.2/NOPB LM4041EIM7X-1.2/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LM4041CIM3XADJ/NOPB, LM4041CIM3X ADJ/NOPB
