Datasheet Texas Instruments TLV2472IDGNR — Даташит
СерияTLV2472
МодельTLV2472IDGNR
Двойной маломощный операционный усилитель с Rail-to-Rail входом/выходом 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 125
Family of 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail I/O High-Drive Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июл 2007
39 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV2472IDGNR Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 2.8MHz, 1.4V/µs, ± 1.35V to ± 3V, MSOP, 8Pins
TLV2472IDGNR
119 ₽
IC Home
TLV2472IDGNR
262 ₽
TLV2472IDGNR
861 ₽
TLV2472IDGNR
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаABV
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)64 дБ
CMRR(Typ)84 дБ
GBW(Typ)2.8 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)0.9 мА
Iq per channel(Typ)0.6 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.4 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)90 мА
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.2 мВ
  • Thermistor Temperature Transducer to ADC Application
    PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2000
    An interchangeable-thermistor temperature-measurement application is described and a basic framework circuit which can be modified to use alternative components is provided. When a potentiometer is used instead of a thermistor, the application can also be used to measure other process variables. A basic understanding of active and passive analog devices is assumed.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2472IDGNR
