Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TPS77618DG4 — Даташит
СерияTPS776
МодельTPS77618DG4
Стабилизаторы напряжения с малым падением напряжения, быстрый переходный процесс, 500 мА, Power Good 8-SOIC от -40 до 125
Fast-Transient Response 500mA LDO Voltage Regulators w/RESET Output & PG Output datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 31 мар 2009
LDO Regulator Pos 1.8V 0.5A 8Pin SOIC Tube
T-electron
TPS77618DG4
123 ₽
TPS77618DG4
180 ₽
Akcel
TPS77618DG4
TPS77618DG4
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка77618
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Точность2 %
Fixed Output Options1.5,1.8,2.5,2.8,3.3 В
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)0.08 мА
Noise53 uVrms
PSRR @ 100KHz29 дБ
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA43 В°C/W
Vdo(Typ)169 мВ
Vin(Max)10 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.2 В
  • Intel StrataFlash Embedded Memory (P30) Power Solutions
    PDF, 36 Кб, Файл опубликован: 2 ноя 2005
    This application report provides several recommended power management solutions for the Intelв„ў StrataFlashв„ў Embedded Memory (P30). Intel has migrated from its third-generation 180-nm J3 process to its fourth-generation 130-nm P30 process on flash memory and will be discontinuing the older J3 256-Mb memory. Migrating from J3 memory to the P30 Embedded Memory allows systems to operate at
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS77618DG4
