Datasheet Texas Instruments LM75BIMM-3 — Даташит
СерияLM75B
МодельLM75BIMM-3
В±2В°C Industry Standard Temperature Sensor with I2C/SMBus Interface 8-VSSOP -55 to 125
LM75x Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog With Two-Wire Interface datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 окт 2015
51 предложений от 23 поставщиков
Датчик температуры, TEXAS INSTRUMENTS LM75BIMM-3/NOPB Temperature Sensor IC, Digital, ± 2℃, -55℃, +125℃, MSOP, 8Pins
LM75BIMM-3+
Maxim
от 34 ₽
LM75BIMM-3/NOPB
60 ₽
LM75BIMM-3/NOPB
от 286 ₽
727GS
LM75BIMM-3/NOPB
от 300 ₽
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаT01B
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Рекомендуемая замена
ReplacementLM75BIMM-3/NOPB
Replacement CodeS
Addresses8
InterfaceI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ)250 uA
Local Sensor Accuracy(Max)2 +/- C
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Special FeaturesFault Queue
Supply Current(Max)500 uA
Supply Current(Typ)250 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)3 В
Temp Resolution(Max)9 bits
RoHSSee ti.com
  • Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)
    PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor.
  • Sensing and Monitoring for Control and Protection Seminar
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
  • Tiny Temperature Sensors for Remote Systems
    PDF, 156 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
  • AN-1155 A Simple Software I2C Routine for the COP8
    PDF, 121 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
    Application Note 1155 A Simple Software I2C Routine for the COP8
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Local Digital Temperature Sensors
LM75BIMM3, LM75BIMM 3
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM75BIMM-3
