Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments 74ACT11138N — Даташит
Серия74ACT11138
Модель74ACT11138N
Декодеры/демультиплексоры с 3-8 строками 16-PDIP от -40 до 85
Микросхема: 3-LINE TO 8-LINE DECODERS/DEMULT
SN74ACT11138N
34 ₽
SN74ACT11138N
38 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74ACT11138N
97 ₽
SN74ACT11138N
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11138 (4)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Decoder/Encoder/Multiplexer
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11138N
