Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments 5962-8755201VSA — Даташит
СерияSN54AC244-SP
Модель5962-8755201VSA
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 20-CFP от -55 до 125
SN54AC244, SN74AC244 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 окт 2003
Микросхема Логический чип, Buffer/Line Driver 8CH Non-Inverting 3-ST CMOS 20Pin CFPAK Tube
5962-8755201VSA
8 662 ₽
T-electron
5962-8755201VSA
11 517 ₽
5962-8755201VSA
13 827 ₽
5962-8755201VSA
Pin20
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)13.09
Thickness (мм)1.84
Max Height (мм)2.45
Bits8
Тип входаCMOS
Тип выходаCMOS
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingSpace
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54AC244-SP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59628755201VSA, 5962 8755201VSA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8755201VSA
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
Публикации по теме
