Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments 5962-9093801M2A — Даташит
СерияSN54BCT760
Модель5962-9093801M2A
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с открытым коллектором 20-LCCC от -55 до 125
Octal Buffers/Drivers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 ноя 1993
Микросхема Логический чип, Buffer/Line Driver 8CH Non-Inverting 3-ST/Open Collector BiCMOS 20Pin CLLCC Tube
5962-9093801M2A
1 255 ₽
5962-9093801M2A
1 788 ₽
IC Home
5962-9093801M2A
4 182 ₽
Элитан
5962-9093801M2A
10 633 ₽
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Bits8
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyBCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629093801M2A, 5962 9093801M2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9093801M2A
