Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments TLC2264AIPWRG4 — Даташит
СерияTLC2264A
МодельTLC2264AIPWRG4
Усовершенствованный операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail Quad 14-TSSOP от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Op Amps datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 16 мар 2001
14 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLC2264AIPWRG4 Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 710kHz, 0.55V/µs, ± 2.2V to ± 8V, TSSOP, 14Pins
TLC2264AIPWRG4
55 ₽
TLC2264AIPWRG4
69 ₽
T-electron
TLC2264AIPWRG4
93 ₽
TLC2264AIPWRG4
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаY2264A
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.71 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.2 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)2.2 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.55 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • TLC2262 and TLC2264 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2264AIPWRG4
