Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments LM3S2U93-IQC80-A2 — Даташит
СерияLM3S2U93
МодельLM3S2U93-IQC80-A2
Микроконтроллер Stellaris LM3S 100-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S2U93 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 6.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 июл 2014
LM3S2U93-IQC80-A2
80 ₽
T-electron
LM3S2U93-IQC80-A2
МосЧип
LM3S2U93-IQC80-A2T
HXD Co.
LM3S2U93-IQC80-A2T
Pin100100
Package TypePZPZ
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
МаркировкаIQC80LM3S2U93
Width (мм)1414
Length (мм)1414
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
RoHSНе совместим
  • Configuring StellarisВ® Tempest- and Firestorm-Class and MCUs W/ Pin Multiplexing (Rev. C)
    PDF, 172 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 ноя 2013
    Many members of the StellarisВ® family of microcontrollers provide system designers with a great deal of control over the placement and selection of peripheral module signals that are alternate functions for GPIO signals. This application note provides an overview of the pin muxing implementation, an explanation of how a system designer defines a pin configuration, and examples of the pin confi
LM3S2U93IQC80A2, LM3S2U93 IQC80 A2
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S2U93-IQC80-A2
