Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments OPA2889IDGSRG4 — Даташит
СерияOPA2889
МодельOPA2889IDGSRG4
Двойной маломощный широкополосный операционный усилитель с обратной связью по напряжению и отключением 10-VSSOP от -40 до 85
Dual, Low-Power, Wideband, Voltage-Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER with Disable datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 авг 2008
Микросхема Буферный усилитель, Dual, Low Power, Wideband, Voltage Feedback Operational Amplifier with Disable 10-VSSOP -40℃ to 85℃
OPA2889IDGSRG4
100 ₽
OPA2889IDGSRG4
131 ₽
TradeElectronics
OPA2889IDGSRG4
OPA2889IDGSRG4
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
2nd Harmonic(dBc)75
3rd Harmonic(dBc)80
@ MHz1
Acl, min spec gain(V/V)1
Additional FeaturesShutdown
Approx. Price (US$)1.49 | 1ku
АрхитектураBipolar
Voltage FB
BW @ Acl(MHz)115
CMRR(Min)(dB)60
CMRR(Typ)(dB)70
GBW(Typ)(MHz)115
Input Bias Current(Max)(pA)750000
Iq per channel(Max)(mA)0.5
Iq per channel(Typ)(mA)0.46
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ)(uV/C)20
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Current(Typ)(mA)40
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L (PKG)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)(V/us)250
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)12
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.6
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz)8.4
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)5
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-2A
    DEM-OPA-SO-2A
  • Making the Most of a Low-Power, High-Speed Operational Amplifier
    PDF, 221 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2009
    High-speed, high-performance operational amplifiers tend to be associated with high power dissipation. This application note compares the relative performance of several low-power, high-speed operational amplifiers and describes trade-offs to balance performance with low quiescent power dissipation.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2889IDGSRG4
