Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments LM26LVCISD-080/NOPB — Даташит
СерияLM26LV
МодельLM26LVCISD-080/NOPB
Переключатель датчика температуры с напряжением 1,6 В и запрограммированными на заводе точками срабатывания 6-WSON от 0 до 150
LM26LV and LM26LV-Q1 1.6-V, WSON-6 Factory Preset Temperature Switch and Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 6 сен 2016
23 предложений от 10 поставщиков
Сенсоры, Датчики Тепловые датчики — термостаты — твёрдотельные
LM26LVCISD-080/NOPB
от 27 ₽
T-electron
LM26LVCISD-080/NOPB
45 ₽
LM26LVCISD-080/NOPB
117 ₽
LM26LVCISD-080/NOPB
Pin6
Package TypeNGF
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeR-PDSO-N
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
Маркировка080
Width (мм)2.2
Length (мм)2.5
Thickness (мм).8
Max Height (мм)8
# Comparators1
Accuracy Over Temp Range(Max)2.3 C
InterfaceAnalog Output,Switch
Рабочий диапазон температурот 0 до 150 C
Тип выходаOpen Drain,Push Pull
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Sensor Gain-5.1 to -12.8 mV/Deg C
SetPoint TypeFactory Programmed
SetPoint ValueRange (0 to 150),50, 60, 65, 70,75, 80, 85, 90,95, 100, 105, 110,115, 120, 125, 130,135, 140, 145, 150 deg C
Special FeaturesBuilt-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test
Supply Current(Typ)8 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)1.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM26LVEVM
    LM26LV 1.6V-Capable Temperature Sensor Switch with Factory Programmed Trip Points Evaluation Module
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Temperature Switches / Thermostats
LM26LVCISD080/NOPB, LM26LVCISD 080/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM26LVCISD-080/NOPB
