Datasheet Texas Instruments LP2980AIM5-3.3 — Даташит
Серия | LP2980-N |
Модель | LP2980AIM5-3.3 |
Микромощный стабилизатор со сверхнизким падением напряжения 50 мА в корпусе SOT-23 5-SOT-23 от -40 до 125
LP2980-N Micropower 50-mA Ultra-Low-Dropout Regulator in SOT-23 Package datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 9 сен 2016
Купить LP2980AIM5-3.3 на РадиоЛоцман.Цены — от 5.89 до 212 ₽ 46 предложений от 25 поставщиков Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 50 мА | |||
LP2980AIM5-3.3/NOPB Texas Instruments | 5.89 ₽ | ||
LP2980AIM5-3.3/NOPB Texas Instruments | 17 ₽ | ||
LP2980AIM5-3.3/NOPB Texas Instruments | от 78 ₽ | ||
LP2980AIM5-3.3 Texas Instruments | 144 ₽ |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | L00A |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | LP2980AIM5-3.3/NOPB |
Replacement Code | S |
Точность | 3 % |
Fixed Output Options | 2.5,3,3.3,3.8,4.7,5 В |
Iout(Max) | 0.05 A |
Iq(Typ) | 0.065 мА |
Noise | 160 uVrms |
Output Capacitor Type | Ceramic |
Output Options | Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 45 дБ |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable |
Thermal Resistance ОёJA | 175 В°C/W |
Vdo(Typ) | 120 мВ |
Vin(Max) | 16 В |
Vin(Min) | 2.1 В |
Vout(Max) | 5 В |
Vout(Min) | 2.5 В |
RoHS | See ti.com |
- AN-1172 LP2980, LP2981, LP2982, LP2985 Micro SMD Demo Boards (Rev. B)PDF, 212 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 25 апр 2013
The components of each demo board vary by device type and voltage option. Lists of materials areprovided which specify the correct external components to be used with each TI part type. - AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B)PDF, 406 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note describes line-powered equipment and power conversion techniques or methods tosolve those typical power needs.
Серия: LP2980-N (35)
- LP2980AIM5-2.5 LP2980AIM5-2.5/NOPB LP2980AIM5-3.0 LP2980AIM5-3.0/NOPB LP2980AIM5-3.3 LP2980AIM5-3.3/NOPB LP2980AIM5-4.7/NOPB LP2980AIM5-5.0 LP2980AIM5-5.0/NOPB LP2980AIM5X-2.5 LP2980AIM5X-2.5/NOPB LP2980AIM5X-3.0 LP2980AIM5X-3.0/NOPB LP2980AIM5X-3.3 LP2980AIM5X-3.3/NOPB LP2980AIM5X-4.7 LP2980AIM5X-4.7/NOPB LP2980AIM5X-5.0 LP2980AIM5X-5.0/NOPB LP2980IM5-2.5/NOPB LP2980IM5-3.0 LP2980IM5-3.0/NOPB LP2980IM5-3.3 LP2980IM5-3.3/NOPB LP2980IM5-3.8/NOPB LP2980IM5-4.7/NOPB LP2980IM5-5.0 LP2980IM5-5.0/NOPB LP2980IM5X-2.5/NOPB LP2980IM5X-3.0 LP2980IM5X-3.0/NOPB LP2980IM5X-3.3 LP2980IM5X-3.3/NOPB LP2980IM5X-5.0 LP2980IM5X-5.0/NOPB
LP2980AIM53.3, LP2980AIM5 3.3
