Datasheet Texas Instruments TPS60111PWPR — Даташит
СерияTPS60111
МодельTPS60111PWPR
Регулируемый мощный малошумящий преобразователь постоянного тока в постоянный ток с напряжением 5 В 20-HTSSOP от -40 до 85
Regulated 5-V 150-mA Low-Noise Charge Pump DC/DC Converter datasheet
PDF, 980 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 4 июн 2008
31 предложений от 15 поставщиков
TPS60111PWPR
28 ₽
TPS60111PWPR
34 ₽
ЭИК
TPS60111PWPR
от 414 ₽
TPS60111PWPR
1 104 ₽
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTPS60111
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Iout(Max)0.15 A
Iq(Typ)0.05 мА
Package GroupHTSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization
Switching Frequency(Max)400 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
ТипCharge Pump
Vin(Max)5.4 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS60110EVM-132
    3 battery cells/1 Li-Ion cell to 5.0V, 300mA zero ripple charge pump EVM
  • TPS6010x/TPS6011x Charge Pump (Rev. A)
    PDF, 391 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 дек 1999
    Charge pumps are dc/dc converters that use a capacitor instead of an inductor or transformer for energy storage. They are able to generate positive or negative voltages from the input voltage. The input voltage can be multiplied by some factor such as 0.5, 2, 3, and so on, to generate the output voltage desired. Often, charge pumps and all related parts (including those used for energy storage) ar
  • PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)
    PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
Серия: TPS60111 (3)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS60111PWPR
