Datasheet Texas Instruments SN74LS93DG4 — Даташит
Серия | SN74LS93 |
Модель | SN74LS93DG4 |
4-битные двоичные счетчики 14-SOIC от 0 до 70
Decade, Divide-by-Twelve And Binary Counters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1988
![]() 9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Логический контроллер, Counter/Divider Single 4Bit Binary UP 14Pin SOIC Tube | |||
SN74LS93DG4 Texas Instruments | 146 ₽ | ||
SN74LS93DG4 Texas Instruments | 156 ₽ | ||
SN74LS93DG4 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | LS93 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 4 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
Function | Counter |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 15 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Technology Family | LS |
Тип | Binary |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 70 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS93 (5)
- SN74LS93D SN74LS93DG4 SN74LS93N SN74LS93N3 SN74LS93NE4
- Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
