Datasheet Texas Instruments TPS7A4515KTTR — Даташит
Серия | TPS7A45 |
Модель | TPS7A4515KTTR |
Малошумящий стабилизатор напряжения с быстрым переходным режимом, 1,5 А, с малым падением напряжения 5-DDPAK/TO-263 от -40 до 125 В.
TPS7A45xx Low-Noise Fast-Transient-Response 1.5-A Low-Dropout Voltage Regulators datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 18 ноя 2015
![]() 23 предложений от 16 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Low-Noise Fast-Transient-Response 1.5A LDO Regulator LDO Regulator Pos 1.5V 1.5A 6Pin(5+Tab) TO-263 T/R | |||
TPS7A4515KTTR Texas Instruments | 107 ₽ | ||
TPS7A4515KTTR Texas Instruments | 157 ₽ | ||
TPS7A4515KTTR Texas Instruments | 424 ₽ | ||
TPS7A4515KTTR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 5 |
Package Type | KTT |
Industry STD Term | TO-263 |
JEDEC Code | R-PSFM-G |
Package QTY | 500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TPS7A4515 |
Width (мм) | 8.42 |
Length (мм) | 10.16 |
Thickness (мм) | 4.58 |
Pitch (мм) | 1.7 |
Max Height (мм) | 4.83 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 2.5 % |
Fixed Output Options | 1.5,1.8,2.5,3.3 В |
Iout(Max) | 1.5 A |
Iq(Typ) | 1 мА |
Noise | 35 uVrms |
Output Capacitor Type | Ceramic |
Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 38 дБ |
Package Group | DDPAK/TO-263 |
Package Size: mm2:W x L | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Reverse Current Protection |
Thermal Resistance ОёJA | 28 В°C/W |
Vdo(Typ) | 300 мВ |
Vin(Max) | 20 В |
Vin(Min) | 2.1 В |
Vout(Max) | 20 В |
Vout(Min) | 1.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS7A4533EVM-385
TPS7A4533EVM-385 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS7A4515EVM-385
TPS7A4515EVM-385 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS7A4501EVM-385
TPS7A4501EVM-385 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS7A4525EVM-385
TPS7A4525EVM-385 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS7A4518EVM-385
TPS7A4518EVM-385 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS7A4501EVM-CVAL
TPS7A4501-SP Low Drop Out (LDO) Evaluation Module
- Using Thermal Calculation Tools for Analog ComponentsPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 2 сен 2010
This document provides general guidance on the use of toolsand calculations for thermal estimates of component operating temperatures for analog devices. Of particularfocus are components with direct thermal paths to the PCB which is common for components which need a low thermal resistance to manage the dissipated power. This document provides practical considerations for estimation of o
Серия: TPS7A45 (16)
