Datasheet Texas Instruments JM38510/30906BEA — Даташит
Серия | SN54LS257B |
Модель | JM38510/30906BEA |
Четверные 2-линейные 1-линейные селекторы/мультиплексоры данных 16-CDIP от -55 до 125
Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 989 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
![]() 19 предложений от 15 поставщиков Микросхема Логический чип, Multiplexer 1Element Bipolar 3-ST 8IN 16Pin CDIP Tube | |||
JM38510/30906BEA Texas Instruments | 318 ₽ | ||
JM38510/30906BEA Texas Instruments | 809 ₽ | ||
JM38510/30906BEA ON Semiconductor | 1 145 ₽ | ||
JM38510/30906BEA Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | J | J |
Industry STD Term | CDIP | CDIP |
JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | JM38510/ | 30906BEA |
Width (мм) | 6.92 | 6.92 |
Length (мм) | 19.56 | 19.56 |
Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
Количество каналов | 4 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 19 мА |
Package Group | CDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
Rating | Military |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 21 нс |
RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS257B (12)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
