Datasheet Texas Instruments THS4081IDGNR — Даташит
Серия | THS4081 |
Модель | THS4081IDGNR |
Маломощный усилитель с обратной связью по напряжению, 175 МГц 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
175-MHz Low-Power High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 июн 2001
Купить THS4081IDGNR на РадиоЛоцман.Цены — от 146 до 890 ₽ 21 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
THS4081IDGNR Texas Instruments | 146 ₽ | ||
THS4081IDGNR Texas Instruments | от 174 ₽ | ||
THS4081IDGNR Texas Instruments | от 528 ₽ | ||
THS4081IDGNR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DGN |
Industry STD Term | HVSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | AEQ |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 79 dBc |
3rd Harmonic | 79 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 175 МГц |
CMRR(Min) | 78 дБ |
CMRR(Typ) | 90 дБ |
GBW(Typ) | 175 МГц |
Input Bias Current(Max) | 6000000 pA |
Iq per channel(Max) | 4.2 мА |
Iq per channel(Typ) | 3.4 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 15 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 85 мА |
Package Group | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 230 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 30 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 10 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 10.2 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 7 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4081EVM
THS4081 Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4081 (11)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
