Datasheet Texas Instruments TPS62242DRVTG4 — Даташит
Серия | TPS62242 |
Модель | TPS62242DRVTG4 |
Понижающий преобразователь 1,2 В/300 мА в корпусе SON/TSOT23 2x2 мм 6-WSON от -40 до 85
TPS6224x 2.25-MHz 300-mA Step-Down Converter in 2 x 2 WSON and SOT Package datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 31 июл 2015
Купить TPS62242DRVTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 53 до 1 902 ₽ 11 предложений от 11 поставщиков Conv DC-DC 2V to 6V Synchronous Step Down Single-Out 1.2V 0.3A 6Pin WSON EP T/R | |||
TPS62242DRVTG4 Texas Instruments | 53 ₽ | ||
TPS62242DRVTG4 Texas Instruments | 61 ₽ | ||
TPS62242DRVTG4 Texas Instruments | 1 902 ₽ | ||
TPS62242DRVTG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 6 |
Package Type | DRV |
Industry STD Term | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | CCY |
Width (мм) | 2 |
Length (мм) | 2 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iout(Max) | 0.3 A |
Iq(Typ) | 0.015 мА |
Package Group | WSON |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max) | 2500 kHz |
Switching Frequency(Min) | 2000 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 6 В |
Vin(Min) | 2 В |
Vout(Max) | 1.2 В |
Vout(Min) | 1.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS62240EVM-229
TPS62240 6V Input, 1.8V Output, 0.3A Evaluation Module
- Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62242 (4)
- TPS62242DRVR TPS62242DRVRG4 TPS62242DRVT TPS62242DRVTG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
