Datasheet Texas Instruments LM27403SQ/NOPB — Даташит
СерияLM27403
МодельLM27403SQ/NOPB
Синхронный понижающий контроллер 3–20 В, режим напряжения с температурной компенсацией DCR для измерения тока 24-WQFN от -40 до 125
LM27403 Synchronous Buck Controller With Temperature-Compensated, Inductor-DCR-Based Overcurrent Protection and Programmable Thermal Shutdown datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 12 сен 2014
26 предложений от 13 поставщиков
Преобразователь DC/DC, TEXAS INSTRUMENTS LM27403SQ/NOPB DC-DC Controller, 3V to 20V, 1 Output, Synchronous Buck, 1.2MHz, WQFN-24
T-electron
LM27403SQ/NOPB
96 ₽
LM27403SQ/NOPB
от 365 ₽
LM27403SQ/NOPB
727GS
LM27403SQ/NOPB
Pin24
Package TypeRTW
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY1000
МаркировкаL27403
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)93 %
Iout(Max)30 A
Iq(Typ)3.5 мА
Number of Phases1
Package GroupWQFN
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Remote Sense,Synchronous Rectification,Tracking
Switching Frequency(Max)1200 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
ТипController
Vin(Max)20 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)19 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM27403EVM-POL600
    Evaluation Module - LM27403 600kHz High Power Density POL
    LM27403 High Efficiency 12V to 1.2V/25A Buck Eval Kit With Temp Compensated DCR Current Sensing
  • Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics
    PDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM27403 (3)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM27403SQ/NOPB
