Datasheet Texas Instruments TPS73218QDCQRQ1 — Даташит
Серия | TPS732-Q1 |
Модель | TPS73218QDCQRQ1 |
Автомобильный LDO с одним выходом, 250 мА, низкий уровень шума, быстрый переходный процесс 6-SOT-223 от -40 до 125
TPS732-Q1 Cap-Free NMOS 250-mA Low-Dropout Regulator With Reverse-Current Protection datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 29 апр 2016
Купить TPS73218QDCQRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 33 до 254 ₽ 23 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — линейные | |||
TPS73218QDCQRQ1 Texas Instruments | от 33 ₽ | ||
TPS73218QDCQRQ1 Texas Instruments | 58 ₽ | ||
TPS73218QDCQRQ1 Texas Instruments | 107 ₽ | ||
TPS73218QDCQRQ1 Texas Instruments | от 248 ₽ |
Pin | 6 |
Package Type | DCQ |
Industry STD Term | SOT-223 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 73218Q |
Width (мм) | 3.5 |
Length (мм) | 6.5 |
Thickness (мм) | 1.6 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.8 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 1 % |
Fixed Output Options | 1.8,5 В |
Iout(Max) | 0.25 A |
Iq(Typ) | 0.4 мА |
Noise | 30 uVrms |
Output Capacitor Type | Cap Free,Ceramic |
Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 16 дБ |
Package Group | SOT-223 |
Package Size: mm2:W x L | 6SOT-223: 46 mm2: 7.06 x 6.5(SOT-223) PKG |
Rating | Automotive |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Reverse Current Protection,Soft Start |
Thermal Resistance ОёJA | 48 В°C/W |
Vdo(Typ) | 40 мВ |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 1.7 В |
Vout(Max) | 5.4 В |
Vout(Min) | 1.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS73201DRBEVM-518
TPS73201DRBEVM-518 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT23LDO
DEM-SOT23LDO Compatible With Most Positive-Output LDO Regulators in 5- or 6-Lead SOT23 (DBV) Package
- Using Thermal Calculation Tools for Analog ComponentsPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 2 сен 2010
This document provides general guidance on the use of toolsand calculations for thermal estimates of component operating temperatures for analog devices. Of particularfocus are components with direct thermal paths to the PCB which is common for components which need a low thermal resistance to manage the dissipated power. This document provides practical considerations for estimation of o - LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TPS732-Q1 (5)
- TPS73201QDBVRQ1 TPS73201QDRBRQ1 TPS73218QDCQRQ1 TPS73225QDBVRQ1 TPS73250QDCQRQ1
